主题:【讨论】HJ584 采小体积排气筒废气时 检测限有效数字怎么写?
浏览0 回复3 电梯直达
wazcq
    HJ584里活性炭管 0.2 L/min0.6 L/min 的流量采气(废气采样时间 5 min10 min)如果标态采样体积是1.2L。检测限与采样体积成反比。标态采样体积是10L时,检测限是0.0015mg/m3 ,标态采样体积是1.2L时检测限0.0125mg/m3。标准里规定当测定结果小于 0.1 mg/m3 时,保留到小数点后四位。 检测限要写0.0125mg/m3 有效数字 3位 感觉有些多了
绿树之林
这个色谱类的标准,有检出基本不用看检出限,没检出连峰型都没有,反正最终保留三位有效数字就行了。这个标准实际上检出限是有问题的,FID做不到这么低的检出限的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
