主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津色谱使用组校准功能快速处理多色谱峰的样品
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/09/29 23:34:32 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在使用气相色谱处理数据的时候,经常性碰见多种组分的物质需要一起处理,比如使用气相色谱检测甜蜜素,甜蜜素需要衍生化,因此在色谱峰中会出现两个色谱峰,随着处理好的样品放置时间越久,第二个色谱峰面积越大,第一个色谱峰面积越小,但是总的面积和不变。在实际计算的时候,两个色谱峰都要积分,这时候就需要把两个色谱峰的面积加起来来计算。包括标准曲线的制作,都需要计算两个色谱峰的面积和。
但是在平时的曲线制作中,都是一个色谱峰对应一个曲线。以前我针对甜蜜素和衍生物都是把时间窗调大,然后把甜蜜素色谱峰和衍生物色谱峰都包括进去,但是容易把杂峰也包含进去了。
其实针对甜蜜素这种情况,我们需要使用软件中的组校准的方法来实现。
在方法文件中,找到定量处理,设置组为组校正。
在组中,设置组号
然后在化合物中,把甜蜜素和衍生物设置为一个组,组号要和组中的一致
其他的设置都和平时一样
这样设置后同一个组中的甜蜜素和衍生物色谱峰面积之和就相当于一种物质,应用到方法后。使用批处理再解析,应用到所有的数据文件,这时候所有的数据文件里面的甜蜜素和衍生物也都变成了一个组。
然后再制作曲线,保存到方法中,再使用一次批处理再解析,然后所有的数据就都根据曲线正确处理数据了。
这个方法完美的解决了一个物质有多个色谱峰的问题。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
