主题:【已应助】空气检测色谱图该如何正确积分
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_7ad42692
我用安捷伦做50325空气检测,跑出来的谱图如何正确的设置积分?杂峰以甲苯计,系统自带的一个自动积分它会把所有的峰都积分了,导致我杂峰过高(杂峰比我的目标物含量都要高很多)我积分时候是不是要设置一些参数?还是我做曲线的时候建立校正表只保留我要的峰,所有的杂峰都去掉之后再建立校正表,跑出来的谱图积分是不是根据我的校正表里面的峰去积分的?各位老师帮帮忙指导一下,谢谢!
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/05/30
50325中有规定待测目标物,这些目标物是需要精确定量的,每个物质都需要绘制曲线,绘制曲线的时候需要对每个峰进行精确识别,只要识别正确,杂峰不需要删除后再进行绘制曲线。精确识别的情况下杂峰是不会对目标物曲线造成影响的。剩下的一些未知杂峰以甲苯计算,楼主可以在积分参数里进行设置积分时间段,最小峰高,最小峰面积等等,将时间窗口内的未知杂峰全部积分上,然后加和峰面积,这些就以甲苯计算,属于半定量。
获取验证码
通标小菜鸟
检测人王大锤
Ins_7ad42692
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
老师,如果我设置最小峰高,峰面积这些有时候我的目标峰很小,杂峰比目标峰大的,那我设置最小峰高,峰面积不就把我目标峰去掉了吗?对二甲苯和间二甲苯是不是分不开的,我的曲线它们俩是一个峰出现的,那我原始记录上写他们含量是不是一个峰对半写?
Ins_7ad42692
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
忘了哪个标准写了,最大的十个峰以甲苯计就行
老师,就算10个吗?其他的都不算是吧?
检测人王大锤
原文由 Ins_7ad42692(Ins_7ad42692) 发表:
老师,就算10个吗?其他的都不算是吧?
具体的要看标准要求,我说的10个峰那个,我不记得是哪个标准写了
最好设定峰面积,最小峰面积设定,可以积掉不要的峰。
Ins_7ad42692
可是有时候杂峰比目标峰高,这样设置不会把目标峰去掉吗?
安平
具体问题具体分析为好,楼主详细描述具体情况为好,上传谱图为好
xiaoheihei
按照附录G规定的组分都是单独定量的,积分参数本来就要自己设置的,保留时间在正己烷和正十六烷之间并包括它们在内的所有峰包括被识别和未识别的峰,未识别的按照甲苯计算的。
