主题:【原创】求助安捷伦1100液相,基线噪音大
浏览0 回复3 电梯直达
墨菲定律G
换了泵,还有换管道,还是没有改善,流通池拿出来后改善一点点,如果是光路问题自己怎么拆
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdzb1982
1,停泵后观察基线,如果基线变好,是泵波动造成的,如果没有变好,就要考虑管路污染、流通池污染或光路问题。
2、找干净的注射器,注入纯化水,如果基线变好,说明光路和流通池问题不大,污染是管路产生的,需要清洗管路,如果基线还是不平有毛刺,好就考虑光路的流通池问题。
流通池取下来,对着光亮处仔细观察,是否通透?是否有异物在里面?光路的话,里面有两组透镜是可以取下来,观察是否有光斑产生(这个需要很强动手能力,新手的话,建议找工程师上门检查),如果污染的是可以进行清洗或更换的。
墨菲定律G
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:1,停泵后观察基线,如果基线变好,是泵波动造成的,如果没有变好,就要考虑管路污染、流通池污染或光路问题。2、找干净的注射器,注入纯化水,如果基线变好,说明光路和流通池问题不大,污染是管路产生的,需要清洗管路,如果基线还是不平有毛刺,好就考虑光路的流通池问题。流通池取下来,对着光亮处仔细观察,是否通透?是否有异物在里面?光路的话,里面有两组透镜是可以取下来,观察是否有光斑产生(这个需要很强动手能力,新手的话,建议找工程师上门检查),如果污染的是可以进行清洗或更换的。
停泵后基线还是波动,灯的强度没过,打算先换个原厂灯,如果还不行就是光路的问题,没拆过光路,也不知道能不能行
液相色谱柱修复
光路自己拆风险很大。灯换过了,可以考虑把检测池取出来,把检测池窗口擦一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
