主题:【求助】示波器高压探头的操作说明及使用注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bc20722a
操作说明:
连接探头衰减端的地线(鳄鱼夹)到好的接地点或可靠的接地测试端。连接BNC头到示波器的BNC输入端口。选择示波器要求的量程范围。
注意:请务必在连接测试前把高压电源关闭。
注意事项:
请勿将测试设备的接地线从地面接线柱上移开。
接地连接是探头安全操作的一个关键点。当高压测量的时候,如果没有这种连接将可能导致人身伤害或者对连接的示波器、探头产生损害。在探头测试端测试连接高压前,要先连接好地线,并且地线连接不能轻易挪开,直到高压测试端远离高压源。
不能把接地线与高压电源连接或者把探头测试端接地。
打开高压源前,要保证身体的任何部位都没有和测试设备接触。
测量电压时,请牢记被测电压是实际读数的 1000 倍。
在移走接地夹前,要把探头高压测试端从高压源上断开。
获取验证码
