主题:【已应助】沃特世高效液相色谱氨基柱测试葡萄糖总是不出峰
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_82560126
大家好,高效液相色谱使用蒸发光检测器,氨基柱,目标物质是葡萄糖,流动相是等梯度的80:20的乙腈和水,漂移管温度50摄氏度,样品浓度5-1300mg\L, 按照文献里的方法测试,但是一直不出峰,大神们有没有知道问题在哪里
推荐答案:安平回复于2022/09/09
首先用两通代替色谱柱,进样。
确认系统是否正常。
如果不能出峰,问题可能与进样器,检测器等有关系
如果能出峰,建议考虑色谱柱问题。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
valorb
Ins_82560126
原文由 valorb(654456) 发表:提高样品浓度试试?
提高到1.3mg/ml,还是没办法出峰
Ins_82560126
歌名
安平
首先用两通代替色谱柱,进样。
确认系统是否正常。
如果能出峰,建议考虑色谱柱问题。
p3295974
漂移管温度稍高点,另外,气体流速是多少?分流模式还不分流模式
Ins_82560126
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:葡萄糖用糖柱 RID可以做的挺好的,
你好,我换了糖柱,用了示差检测器,葡萄糖浓度20mg每ml(0.5mg/ml测不就来),但是出峰值比较低,只有0.5mv左右并且在停留时间18-20min也出了一个很小的峰,这种情况是葡萄糖变质了吗?还是糖柱子有问题
Ins_82560126
原文由 安平(byron1111) 发表:首先用两通代替色谱柱,进样。确认系统是否正常。如果不能出峰,问题可能与进样器,检测器等有关系如果能出峰,建议考虑色谱柱问题。
??色谱柱是新买的,氨基柱换了示差检测器,也测不出来葡萄糖,不敢相信新买的柱子就有问题呀
歌名
原文由 Ins_82560126(Ins_82560126) 发表:你好,我换了糖柱,用了示差检测器,葡萄糖浓度20mg每ml(0.5mg/ml测不就来),但是出峰值比较低,只有0.5mv左右并且在停留时间18-20min也出了一个很小的峰,这种情况是葡萄糖变质了吗?还是糖柱子有问题
不好说是谁的问题,需要一个个排查,我这用20毫克每毫升的响应挺好的,流动相用稀硫酸
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
