主题:【已应助】请教岛津液相LC2030在哪里能看到氘灯能量,还有什么时候需要换灯?
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_c6f594ee
现在使用时间两千二百多小时,仪器显示推荐时长是2000小时。
推荐答案:安平回复于2022/08/20
不需要维修界面  。
labsolution的 仪器监视器中就可以显示能量。
灯寿命与使用环境有关。
有的用户可能会用到1w小时以上。
只要不影响定量,灯未必需要换,未必一定需要2000h
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wuyuzegang
工作站 仪器监视栏 可以看到仪器信息,如果没有可以考虑下面的方法试试
岛津液相氘灯能量测试指南——(LC-10A、15C、16、20A)
          氘灯作为实验室常用消耗品之一,经常会有老师有一些疑问,买什么样的氘灯好呢?氘灯能量这块是否足?什么情况下该换氘灯呢? 这些问题各位老师们都不要着急,我们有神器帮助你们一一排除,它就是仪器自带的“能量自测”软件;接下来我们就来看看,如何进行氘灯能量的测试(LC-10A、20A)。
首先~氘灯就位(在断电条件下,用长短螺丝固定氘灯,切记请勿触碰氘灯表面,以免影响氘灯能量值),安装散热片和顶盖,并使用螺丝固定,连接好电路,检查机内有无遗留物,盖好机盖,准备进行检测咯。
打开正前方的面板,插入控制手柄接线头(LC-20A机型就可以省去这一步啦~)
插上电源后,按下电源键开机,开机后仪器自动进行自检,仪器自检完成后(指示灯变绿后),将进入初始操作界面
FUNC键,进入参数设置选择界面(PARAMETER Enter TO Select)
ENTER键,出现以下界面
此处是关键!!由于氘灯检测标准是在220nm下进行,如果波长初始设置不是220,请务必将其设置为220,将其设置为220,将其设置为220!
CE键返回初始操作界面(还记得初始界面是哪一个吗?)
↑我又回来了...
连续按FUNC键,至出现以下界面为止
最后的最后,按下Enter键,见证奇迹的时刻就到啦!(锵锵锵~)
第一行为样品池能量,第二行为参比池能量
请查看第二行参比池能量:在波长220nm条件下检测氘灯能量,如果数值≥800mV的话,恭喜你,氘灯正常,还可以继续使用哦,反之就赶紧购买新的吧!
2022/8/20 9:21:54 Last edit by dahua1981
一般来说氘灯有1000h寿命跟2000h长寿命的,而我们使用时往往长于这个时间,更换的依据还是你仪器的状态,一般寿命到了会出现开启困难,开启后可能基线噪音过大,基线不规则波动,甚至氘灯又自动熄灭,要是还能开启可以查下氘灯使用时间、能量跟参比能量,再来判断是否是寿命问题。
valorb
主流品牌的HPLC工作站都有维修和诊断界面,你可以从这里看到灯的使用时间,一般来讲,如果灯使用了大概2000小时左右就要考虑更换新的,首先体现是在低波长检测的时候,基线噪音增大,这时候可以做的灯的能量测试,如果通不过(流通池测试通过的前提下),再确认氘灯使用时间已经超过限定的寿命,则考虑换新灯.并没有说法说灯使用超过了多少小时就一定要换灯的..有许多情况出现灯能量不足不一定就是灯本身的问题,还有可能是流动池或者流动相的问题.所以,定期维护整套仪器,做预防性维护是必要的. ,氘灯的能量不足了
安平
不需要维修界面  。
灯寿命与使用环境有关。
有的用户可能会用到1w小时以上。
安平
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:工作站 仪器监视栏 可以看到仪器信息,如果没有可以考虑下面的方法试试岛津液相氘灯能量测试指南——(LC-10A、15C、16、20A)                    氘灯作为实验室常用消耗品之一,经常会有老师有一些疑问,买什么样的氘灯好呢?氘灯能量这块是否足?什么情况下该换氘灯呢? 这些问题各位老师们都不要着急,我们有神器帮助你们一一排除,它就是仪器自带的“能量自测”软件;接下来我们就来看看,如何进行氘灯能量的测试(LC-10A、20A)。首先~氘灯就位(在断电条件下,用长短螺丝固定氘灯,切记请勿触碰氘灯表面,以免影响氘灯能量值),安装散热片和顶盖,并使用螺丝固定,连接好电路,检查机内有无遗留物,盖好机盖,准备进行检测咯。打开正前方的面板,插入控制手柄接线头(LC-20A机型就可以省去这一步啦~)插上电源后,按下电源键开机,开机后仪器自动进行自检,仪器自检完成后(指示灯变绿后),将进入初始操作界面。按FUNC键,进入参数设置选择界面(PARAMETER Enter TO Select)按ENTER键,出现以下界面 此处是关键!!由于氘灯检测标准是在220nm下进行,如果波长初始设置不是220,请务必将其设置为220,将其设置为220,将其设置为220!按CE键返回初始操作界面(还记得初始界面是哪一个吗?) ↑我又回来了...连续按FUNC键,至出现以下界面为止最后的最后,按下Enter键,见证奇迹的时刻就到啦!(锵锵锵~)第一行为样品池能量,第二行为参比池能量请查看第二行参比池能量:在波长220nm条件下检测氘灯能量,如果数值≥800mV的话,恭喜你,氘灯正常,还可以继续使用哦,反之就赶紧购买新的吧!
楼主用的是2030,
和这个不一样的。
城市猴子
dadgoh
做样品正常的话,没必要换氘灯。氘灯寿命与制造工艺有关,灯脚与石英外壳密越好,氘元素流失越慢,灯使用寿命越长。反之寿命就短。所以同批号的灯亦会有寿命长的,也有寿命短的。
zzy19810115
Insm_112810a8
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
