原文由 安平(byron1111) 发表:标准品出峰正常,那么色谱系统应该问题不大。需要考虑是否样品不良。可以调节流动相的变化速度,降低MTBE的比例。此外尽量降低样品溶剂的洗脱强度。
原文由安平(byron1111)发表:标准品出峰正常,那么色谱系统应该问题不大。需要考虑是否样品不良。可以调节流动相的变化速度,降低MTBE的比例。此外尽量降低样品溶剂的洗脱强度。
原文由 安平(byron1111) 发表:样品溶剂,应该尽量接近初始流动相。
