主题:【原创】安捷伦三重四级杆7000D
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_5fdf3df1
左右RT变化量怎么确定?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
smart123
Ins_5fdf3df1
原文由 smart123(smart123) 发表:我一般设左右都0.2
这个0.2是怎么确定的呢?望指教!比如说我这个图
smart123
看你谱图,有两个碎片352.8、141.0,其中离子141有拖尾,建议设置成左右0.5为好。
Ins_5fdf3df1
原文由 smart123(smart123) 发表:看你谱图,有两个碎片352.8、141.0,其中离子141有拖尾,建议设置成左右0.5为好。
这个0.5是怎么算的呢?
Willdo
这里的左右RT变化量是指用同一方法进样时,同一种物质在不同样品中(或者同一样品几次进样时)的保留时间的变化值,正常情况下,这个保留时间的偏差是不会超过0.2min的。
Ins_5fdf3df1
原文由 Willdo(chun29) 发表:这里的左右RT变化量是指用同一方法进样时,同一种物质在不同样品中(或者同一样品几次进样时)的保留时间的变化值,正常情况下,这个保留时间的偏差是不会超过0.2min的。
老师,那意思就是这个变化量不是计算得来的是吧?我上次截了一下色谱柱,标准物质保留时间都前移了,我上次进了一针208种的农残混标,有些物质峰只出半个,我就调了一下变化量,调的大概都是0.1-0.4,结果标准物质出峰,还不如之前的,之前的变化量都有1.5或者5.8的。所以都不知道该怎么调了,峰都调没了!
Ins_5fdf3df1
原文由 Ins_5fdf3df1(Ins_5fdf3df1) 发表:老师,那意思就是这个变化量不是计算得来的是吧?我上次截了一下色谱柱,标准物质保留时间都前移了,我上次进了一针208种的农残混标,有些物质峰只出半个,我就调了一下变化量,调的大概都是0.1-0.4,结果标准物质出峰,还不如之前的,之前的变化量都有1.5或者5.8的。所以都不知道该怎么调了,峰都调没了!
说错了老师,是0.58。
smart123
一罐翔
一般是峰顶点位置为中间,左右各 0.2,如有拖尾在相应增加
不羁
你用的什么模式?如果是MRM,你截了色谱柱,出峰前移,那你的采集时间段也得往前改,不然就会出现半峰或者不出峰的情况,另外注意一下数据保存是否勾选,不勾选也会出现没有峰的情况
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
