主题:【已应助】GC-MS仪器检出限
浏览0 回复7 电梯直达
JOJO
想问一下大家关于以下两个说法哪一个比较合理?
①假设我有一个10ppb的标样,我的目标峰信噪比是3.5,可以按照 D=3QN/I 这个公式计算仪器检出限,算出来是3×10/3.5=8.6ppb;
②但又有人说,3.5大于3,那10ppb就可以直接作为仪器定量限,不用计算
请问大家怎么看呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/05/22
一般是习惯性规定信噪比3:1为检测限,10:1为定量限,仪器检出限:等于3倍信噪比浓度水平
方法检出限:选择等于(正常操作的话)仪器检出限的浓度水平,按照方法测试流程处理,重复n(n至少等于7)次独立试验(最好在不同时间内,如3天)。计算n组测试结果的标准偏差SD。方法检出限LOD=t(n-1,99) *SD,例如重复7次独立试验时,LOD=3.143 SD(或直接等于3倍SD)。
方法测定下限(即方法定量限):LOQ=kLOD(k=2—5),一般直接设为LOQ=10 SD。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
JOJO
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
是加标处理计算方法检出限吗?重复7次是用什么计算标准偏差SD呢?(是7次保留时间出来的目标峰的峰面积的SD吗?)
xiaolanzi5
仪器检出限是按三倍信噪比算出来的。没有仪器定量限这个概念。
JOJO
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
那请问方法检出限和方法定量限怎么做呢?需要加标处理吗还是?我不太懂原理的东西
检测人王大锤
原文由 JOJO(Ins_7ac20292) 发表:
方法验证需要按照标准规范进行。以下供参考:
GBT32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求
GBT 35655-2017化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 色谱分析
GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南
DB14T2798-2023检测实验室化学分析方法验证规范
另外,环境领域要按照  HJ 168—2020 环境监测分析方法标准制订技术导则 附录A进行方法验证
JOJO
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
好的,非常感谢您
检测人王大锤
好的,非常感谢您
不客气
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
