主题:【求助】溶剂汽油的测定
浏览0 回复6 电梯直达
crying
最近根据GBZ/T300.62做溶剂汽油,采样用活性炭管,热解吸后,进样1mL,用正己烷做标准曲线(做曲线时直接用空气稀释正己烷),检测样品时发现总有个出在质控样后。意思就是,质控样出峰时间在1.120左右,样品峰出在1.180左右,怎么判断样品是不是正己烷,要是的话我怎么改进。
获取验证码
Willdo
crying
Willdo
GC本身是不能定性的,要准确定性建议上GC-MS。如果没有GC-MS,可以做一个样品加标,看看加标后样品的峰是否与加标前重合,如果不重合,肯定就是干扰峰。当然如果重合也不能100%确定就是目标峰,如果没有GC-MS,建议用不同极性的柱子验证。
crying
原文由 Willdo(chun29) 发表:GC本身是不能定性的,要准确定性建议上GC-MS。如果没有GC-MS,可以做一个样品加标,看看加标后样品的峰是否与加标前重合,如果不重合,肯定就是干扰峰。当然如果重合也不能100%确定就是目标峰,如果没有GC-MS,建议用不同极性的柱子验证。
我们没有质谱??。我想问下,我要不要把正己烷打到活性炭中然后再热解吸做标线试试?正己烷经过活性炭的吸附-解吸会改变出峰时间吗?
p3141581
请问热解析样品可以由热解析仪器直接进样1ml吗?还是一定要通过热解析到100ml之后再去1ml去进样?
crying
原文由 p3141581(p3141581) 发表:请问热解析样品可以由热解析仪器直接进样1ml吗?还是一定要通过热解析到100ml之后再去1ml去进样?
我们的热解析仪不能直接进样(也可能有但我不知道),我是解析到100mL的玻璃注射器中。
