主题:【已应助】检测结果的数据存储实验室一般使用哪种方式?
浏览0 回复30 电梯直达
状元秀
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/05/21
实验室数据存储主要有以下几方面,电子数据和纸质数据,纸质数据顾名思义,就是检验检测活动中产生的原始记录等纸质数据,将其归档至档案室或者交由第三方数据储存公司进行管理。电子数据比如仪器电脑上的实验数据,定期使用U盘进行拷贝转移,存放于移动硬盘中进行管理。
您可能想找: 技术咨询 询底价
Ins_7105abba
版主,纸质和电子方式储存均可,都需要做好保密和防篡改措施,个人觉得后续都会倾向于无纸化即电子方式储存。
通标小菜鸟
实验室数据存储都是存储在设备所连接的电脑本地及单独刻盘汇总测试数据,存储方式分为数据文件纸质存储、数据库存储两种方式。
很沉
无外乎纸的或电子的。。。难道还有什么新鲜方式?石刻?
需要注意的无外乎就是损坏,篡改,丢失这些。
保证方式不过就是使用、借用、销毁按制度,存放环境应保证上述情况不发生,电子记录应定期备份,注意存储设备有效期。
未来工程师
承之
一般是两种方式,纸质版是需要有档案处双锁管理的,对于电子版也就是导出的数据是需要用移动硬盘或刻录盘等形式保存的。
路云
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
      目前,检测数据的原始记录或证书报告的副本,多少都还是以纸质文档的形式保存的。对于电子版文档,如果没有实现网络化的信息管理,通常是做不到电子文档的只读化加密处理的(如单机版的电子文档)。所以这种情况下,仍然是需要将这种未进行只读化加密处理,无法做到防止未授权的修改的电子文档打印出纸质文档,由检测、核验人员签字后归档。
      如果实验室实现了网络信息化管理,所有操作人员在网络信息平台都分配了相应的角色与权限,或采用电子签名,所有归档的数据都保存在云端服务器的数据库中。所有的平台终端用户,都只能在相应的权限范围内,以只读方式调阅已归档的电子文档(不能下载保存到本地,也不能以“另存为……”方式保存,也不能以截屏的方式截图,只允许全文打印)。只有做到了这几点,才能称其为真正的电子版原始记录,才能归档。否则的话,只能打印出纸质文档签字保存。
      对于纸质文档,无论是通过拍照、扫描、复印、刻光盘的方式转换的所谓“电子文档”,都不能称其为真正的电子文档,只能叫“纸质文档电子化”。因为它无法保证这些所谓的“电子文档”,不被未授权人采用PS手段进行复制、修改。
2024/5/22 13:03:50 Last edit by luyunnc
yy_0324
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:实验室数据存储主要有以下几方面,电子数据和纸质数据,纸质数据顾名思义,就是检验检测活动中产生的原始记录等纸质数据,将其归档至档案室或者交由第三方数据储存公司进行管理。电子数据比如仪器电脑上的实验数据,定期使用U盘进行拷贝转移,存放于移动硬盘中进行管理。
学习中前进!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
