主题:【已应助】气相色谱用FPD检测器分析6种有机磷峰形难看且马拉硫磷和对硫磷分不开是什么原因?
浏览0 回复36 电梯直达
hc0twx
仪器是安捷伦7890A,PFD检测器,色谱柱是DB-1701,30m×0.25mm×0.25μm,柱流量1.5ml/min,进样口220℃,不分流进样,检测器氢气70ml/min,空气100ml/min,尾吹60ml/min,升温程序参考的之前版上高手发过的,80℃保持1min,以20℃/min升温至130℃,再以5℃/min升温至200℃,最后以15℃/min升温至250℃,保持11min。分析6种有机磷混标,包括敌敌畏、乐果、内吸磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、对硫磷,除了敌敌畏和内吸磷以外,其他物质峰形都很难看,峰宽矮胖,马拉硫磷与对硫磷也分不开(我在气质上HP-5MS柱子同样升温程序可以完美分开这两种物质)。也试过其他升温程序和柱流量(1~2mL/min),包括之前换过其他HP-5等柱子,始终出现类似峰形无法分开马拉硫磷与对硫磷,怀疑是否这台气相的FPD检测器有问题?请教各位高手指点
推荐答案:hc0twx回复于2022/04/18
今天终于解决了这个长时间困扰的问题,我之前的判断方向是对的,果然是传输线的问题,今天安捷伦的工程师上门对仪器传输线重新进行了配置,之前不知什么原因7890A的GC面板上辅助传输线没有配置好,实际传输线不加热,所以高沸点的物质在传输线位置发生了冷凝导致峰严重展宽,现在仪器工作站软件里可以设置“辅助传输区2”温度为250℃,然后按照之前的色谱条件6种有机磷物质出峰完美分开,灵敏度也还可以。DB-1701柱子分析有机磷还是很不错的,马拉硫磷和对硫磷分的很开,见附件的色谱图。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
darren163
将柱流量1.5ml/min调至1.0或者0.5ml/min看看,应该就能分出马拉硫磷和对硫磷了。
歌名
柱子重新老化、维护后再试一下,不行就只能换新柱子了,看到后面温度一高明显不行了,进样口温度还可以降低点到150℃左右,
mingxiaoyan
峰型不好看,应该是柱子不太合适,可以用1701的柱子试试
mingxiaoyan
hc0twx
原文由 darren163(darren163) 发表:
1.0mL/min的流速试过了,分析时间太长而且后面的峰更宽了,0.5ml/mL想来更加不可行吧
hc0twx
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
柱子就是新买的柱子,安装时已经老化过了,是安捷伦的工程师来装的
hc0twx
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
看我原贴,就是DB-1701的柱子
hc0twx
可以试试这个程序
您贴的这个图看不清啊,麻烦能文字描述一下升温程序吗?
安平
安平
