能这样用内标物L-PHENYLALANINE-D5测出血中三氯蔗糖吗?
求助:我请人分析一血浆中三氯蔗糖浓度。他将标准品和样品溶于甲醇中,并与同一体积比与内标液混合后,上
LCMS机制标曲和测定样品。在一小时,同人,同机结果如下表所示,由表看出,制标曲面和测样时标面积相差近一半. 而样品质谱图两峰差别悬殊.,我认为这可能是制标曲线时未用空白血浆稀释样品的基质应不同引起的,也可能是内标物L-PHENYLALANINE-D5和与血中酶反应酶解降低而产生的未知是否有此可能(参见文及图
用~2H-苯丙氨酸示踪和GC-MS分析技术测定人体内苯丙氨酸-4-羟化酶活力),还有混合
样品液和内标液比例不当做成的 . 而不是操作失误..更重要的是:内标物是
氨基酸类而目标 物是氯化烷类,其化学结及一切物理化学性质,以及且荷质比z/m分别为395和159相差均极大,故他们配对成内标法是不行的.,请教是否如此,即用此内标物L-PHENYLALANINE-D5和此种操作方式不适合测血浆中三氯蔗糖的因我不懂质谱请高手指教 四川自贡石惠民13378322404
| A浓度 | 内标面积 |
制标曲 | [img=,36.75,75.75]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png[/img] | [img=,68.25,78]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.png[/img] |
测定样品 | 待测 | [img=,69,51.75]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.png[/img] |
[img=,264.75,113.25]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.png[/img][img=,177.75,102]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.png[/img]
00000000000000000000000000000000000000000000
