色谱条件 色谱柱: ACQUITY UPLC HSS T3 柱
( 100 mm × 2. 1 mm × 1. 8 μm) ; 柱温 30 ℃; 进样量 5
μL; 流速 0. 3 mL/min。流动相 A: 0. 1% 甲酸-水溶液流动相 B: 乙 腈。线性梯度洗脱程序: 0 ~ 0. 5 min,
95% A; 0. 5 ~ 4. 5 min,95% ~ 50% A; 4. 5 ~ 4. 6 min,
50% ~ 35% A; 4. 6 ~ 6. 6 min,35% A; 6. 6 ~ 6. 7 min,
35% ~ 95% A; 6. 7 ~ 9. 0 min,95% A。
1. 3. 5 质谱条件 电喷雾离子源正离子模式; 毛细管电
压3 500 V,脱溶剂气温度 500 ℃,脱溶剂气流速 800 L/
h。多离子反应监测模式,A2 β-酪蛋白特征肽检测离子对
m/z 1 330. 596→1 297. 67 和 m/z 1 330. 596→715. 263,碰撞
能量为19 V 和25 V; A1 β-酪蛋白特征肽检测离子对 m/z
1 340. 59→1 311 和 m/z 1 340. 59→715. 2,碰撞能量为27 V
和31 V; β-酪蛋白特征肽检测离子对 m/z 391→568 和 m/z
391→213,碰撞能量为11 V 和9 V; β-酪蛋白 ( 内标) 特
征肽检测离子对 m/z 394. 5→568 和 m/z 391→285,碰撞能
量为11 V 和12 V
