主题:【已应助】LCMSMS测丙烯酸的锥孔电压和碰撞能设置
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_048779ed
丙烯酸含量很低(MW:72,碎片峰:55/45/27),想用LCMSMS测试,但是第一次测试丙烯酸,不太清楚参数条件,希望有大神可以指点一下,目前锥孔电压是26,碰撞能14,有个27的碎片峰,但丰度很低
推荐答案:123回复于2022/05/23
锥孔电压主要是影响离子进入质谱的速度。锥孔电压高,离子速度快,离子损失小,检测灵敏度高。反之则相反。过高的锥孔电压会增加离子间的碰撞,引起源内裂解,产生碎片离子。通常再25-70V之间优化。低分子量选用低电压,高分子量选用高电压。提高电压试试
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
分子量太小了不太适合液质ESI源,可以试一下APCI源,更好的方法是用气质或离子色谱
名字写错了
原文由 123(m3149125) 发表:锥孔电压主要是影响离子进入质谱的速度。锥孔电压高,离子速度快,离子损失小,检测灵敏度高。反之则相反。过高的锥孔电压会增加离子间的碰撞,引起源内裂解,产生碎片离子。通常再25-70V之间优化。低分子量选用低电压,高分子量选用高电压。提高电压试试
好的,我试试,谢谢
名字写错了
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:分子量太小了不太适合液质ESI源,可以试一下APCI源,更好的方法是用气质或离子色谱
有测过GCMS,检出限稍微有点高,丙烯酸含量太低,所以想试下LCMSMS测试
