流速需要改大,对于ESI源来说,最高的灵敏度是在可能的最低流速下获得的,这是因为在低流速下离子化过程的效率增加。但是对于
液相色谱来说,如果流动相以较慢的线速度移动,被测物分子将在色谱柱中停留更长的时间,在色谱柱中存在谱带纵向扩散的可能性变大。因此,低流速会带来谱带展宽效应。当被测物谱带变宽,最终色谱峰宽响应变宽,较宽的样品谱带产生稀释效应,将降低峰高,同时伴随灵敏度和分离度的降低。与之相反,流动相线速度更高,整个被测物分子将在较短时间内通过色谱柱,这样被测物谱带将保持集中。由于纵向扩散时间短,较高浓度的谱带具有较高的灵敏度和分离度,峰更高、更窄、效率更高。多数化合物的信噪比与流速成正比,峰面积与流速成反比。同时较高的流动相流速会缩短各组分的保留时间,降低其分离度。
