主题:【讨论】样品除水后定量问题~
浏览0 回复13 电梯直达
色谱小兵
各位大佬,目前我要做 H2(25%),H2O(40%),N2(6%),CO(5%),CO2(12%),总烃(12%)我的想法是用 TCD+FID 做,方案如图:
我想的是样品含 40%水 水可以用露点仪测,总烃直接用FID可以测,我查资料显示PN柱 H2O 保留很大,PN柱用来切除 H2O,当然前段会有前处理箱除水。
问题:1.除水后,进入定量环样品绝对含量多了(定量环体积一定,水分没了,其余组分进样量大了),那我怎么校准和标定呢,标气里没有水而且每次前段除水效率不一定,这样我怎么定量呢? 归一法应该不行,感觉外标也不行啊?有没有大佬解惑一下~
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
安平
绿树之林
水在常温时候是液体啊,不是气体啊,你怎么能算到空气中去?正常我们算物质在气体含量都是干空气量。
安平
楼主详细描述具体样品情况为好。
40%的水?描述是否有错误。
安平
xx_dxd_xx
样品含水量太高了,肯定会冷凝的,必须要保证传输线和进样阀都处于高温状态才行。定量可以用外标法,但是各组分需要折算成统一的压强和温度。
先除水再进样的方法会有问题,除水效率不敢确定,而且二氧化碳会不会随着水分损失也不确定
色谱小兵
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以用外标定量。如果水分不至于凝结的话
就是怕水含量太高 所以想前端除水 但是 客户给的组分表就是40%水,除水后不是进定量环绝对量和百分比就变了嘛,还能外标吗,我有点晕
色谱小兵
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
色谱小兵
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
就是就是,客户就给了一张图 想的分析方案,水含量这么高肯定要去除的
色谱小兵
大佬们 样品是车间里面实验炉和生产炉里的 给的工况只有下图
安平
