主题:【求助】岛津气相鬼峰
浏览0 回复18 电梯直达
岛津气相程序升温出鬼峰,没接检测器不出峰,换了柱子,衬管还是不行,请问是什么问题?
xiaogumd11
荆棘鸟
zjj13636336481
安平
安平
yy_0324
高灵敏度色谱分析尤其是程序升温色谱分析中出现鬼峰的五种原因。即一、载气或辅助气源中杂质以及输送管道的污染;二、汽化室积聚的来源于样品中的不挥发组份的炭化或焦油化物质的吸附作用;三、汽化室硅橡胶垫的分解流失以及硅橡胶垫的吸收作用和汽化室内冷点吸附作用;四、固定液的热分解或氧化降解。
dadgoh
检测老菜鸟
出现鬼峰先看载气是不是快用完了,然后清洗进样系统,你的衬管都换了,分流平板也是是时候清洗一下了
荆棘鸟
不接检测器没峰说明检测器是好的,换了柱子和衬管也不管用,说明是进样口问题可能性不大,除非衬管同时有污染或品质问题,色谱柱也同时有污染。可能性较大的原因是分流出口捕集阱因为分流进样或者进样完成后分流打开的关系有一些杂质会在捕集阱残留,时间长了,吸附饱和,有可能成为污染源,产生鬼峰。
Insm_b8aef871
检测器清洗下,换一下进样口的隔垫和分流平板,不行就更换气瓶,或者更换捕集阱,这种就一个一个试过去吧,总是能找到原因的
手机版: 岛津气相鬼峰
