主题:【讨论】大家如何进行隔垫扎针和计数更换的?
浏览0 回复27 电梯直达
yilan629
俺家是定期更换隔垫的,90到100次就换一个,但是俺家装了EZchrom工作站以后,隔垫计数变得很麻烦,因为EZchrom工作站里没有chemstation里的隔垫计数功能,俺家只好在主机的service mode里查,不知道大家如何进行隔垫扎针和计数更换的?
想请大家畅谈一下自家的方法,如何累积计算隔垫的扎针次数,并且能够及时的提醒操作人员定期更换。
俺觉得这个及时性很重要,所以想问问大家有什么高招?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:话题!
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
coffee8
我们没有相应的计数方法
虽然chemstation里有隔垫计数功能
也没有去利用
隔垫的更换真的没有什么规律可循
不过经常会扭下螺母看一下
来判断是否需要更换了
该帖子作者被版主 yilan6292积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
tangtang
手动进样感觉没什么阻力的时候。没太刻意取数。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与!
hza123
这个还真没计算过次数,都是定期换一下,好像买仪器的时候给我们200多个,我们平时样品量很少。
symmacros
只要隔垫不漏气,一般不太常换,我是在更换衬管的时候,随便检查一下隔垫下面是否脏,再决定是否更换。另外我的一台仪器是无隔垫进样口,所以也不管。
sunjun0620
我们一般是根据样品量,样品量多的时候一星期换一次,样品量少的时候一个月换一次。
coffee8
原文由 hza123(hza123) 发表:
好像买仪器的时候都配备很多进样隔垫
可能按照厂家的要求进样隔垫更换的频率比我们平时做的要大很多吧
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
无隔垫进样口?没见过,不知道是什么样子呀?
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
yilan629
楼上,图不是很能看明白,楼上要是能给我们说明一下无隔垫进样的用途就好了!
coffee8
