原文由 wmj31(wmj31) 发表:
这个问题还是很值得注意,在不了解样品构成或者是经过试验对比的情况下,有沉淀或悬浮物,采用离心或过滤的方法,确实不够妥当。
反过来,如果我知道样品构成或者是经过试验对比的情况,知道沉淀无要测的目标元素,采取了离心或过滤的办法,还是可以的。比如说我之前测的空心胶囊中的铬,不透明的空心胶囊中有钛白粉,纯用硝酸是无法消解钛白粉,得到澄清的溶液,需加入氢氟酸。在了解到这种情况下,就没必要加入氢氟酸,用硝酸消解就可以,沉淀离心取上清液上机测试,测试的结果与加入氢氟酸得到澄清溶液的结果是一致的。
反过来,如果我知道样品构成或者是经过试验对比的情况,知道沉淀无要测的目标元素,采取了离心或过滤的办法,还是可以的。比如说我之前测的空心胶囊中的铬,不透明的空心胶囊中有钛白粉,纯用硝酸是无法消解钛白粉,得到澄清的溶液,需加入氢氟酸。在了解到这种情况下,就没必要加入氢氟酸,毕竟氢氟酸能不加就不加,用硝酸消解就可以,沉淀离心取上清液上机测试,测试的结果与加入氢氟酸得到澄清溶液的结果是一致的。
