主题:【求助】原子吸收,, 怎么预热?
浏览0 回复17 电梯直达
weiwiff
原子吸收灯 预热
WFX-120原子吸收的等能边作样变预热 怎么预热? 必须点火的情况下才能吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
预热就是在做样前进行的步骤,否则也不能叫做"预"了.不过可以做元素A的时候预热B元素灯..这是可以的.
快乐
天外有天
“预热”主要指的就是空心阴极灯的预热。一般的原子吸收光谱仪都可以同时点两个灯,一个用来检测一个用来预热。
仪通仪器
支持二楼说的,开机预热不需要点火,但必须要开灯预热。
ldgfive
原文由 weiwiff(weiwiff) 发表:
原子吸收灯 预热
预热分为灯预热(30分钟),和火焰预热(5-10分钟)
coffee8
同意楼上的观点!预热其实就是让仪器达到稳定!然后才能测样!
2010/4/6 17:39:08 Last edit by coffee8
snail1927
abelzhang
liyun1983liyang
不是必须在点火情况下才能预热,在测A元素时,将备用电流输入,可以预热B元素灯,一般是半个小时就可以了
qingjun1
