1、看你谱图里谱线搜索时出现几个峰,这个问题不大,检测时用的一般是最灵敏波长,但实际每种元素还有其他的次灵敏线,这些在波长扫描时都会出现。仪器的实际波长可能与理论值不完全一致,这个也正常,
JJG694中波长示值误差要求±0.5nm,只要在偏差范围内可以使用。可以参考这个帖子里的镍谱线
【求助】索要一张进口镍元素灯寻峰谱图 https://bbs.instrument.com.cn/topic/4990573
2、吸收值跳动大是波长扫描时跳动大还是测样的重复性差?这个影响因素很多,包括元素灯是否充分预热、元素灯是否接近使用寿命、信号是否优化、电压是否稳定、进样系统雾化系统是否干净、燃烧头是否干净,可以先做曲线看看线性如何再做进一步排查
