维权声明:本文为Ins_9c45eaab原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室有一台AB SCIEX Triple Quad 4500超高效
液相串联三重四级杆质谱联用仪,在我们日常使用过程中,遇到过很多的问题,下面我将我们遇到的问题和处理方法给大家分享,供大家在后面实验过程中遇到相似的问题参考。下面是仪器的全景图。
这台仪器配置了ESI源和APCI源,他们家的仪器在换离子源方面很方便,我们也就喜欢在上面做需要更换离子源的项目,质谱方面我们出现的问题很少,出现最多的就是质谱会自动断开连接,但是在后面工程师的帮助下已经没有这种问题发生了。
记得有一次实验室开机,实验室的同事先打开了一部分,然后我自己也没注意氮气发生器有没有打开,然后我就去把机械泵的电源打开,后面把质谱也打开了,第二天早上才发现没有打开氮气发生器,我跟同事都以为四级杆肯定是脏了,然后我们把氮气发生器打开,抽完真空做样,发现仪器的灵敏度没有下降,证明质谱在维护方面还是很方便,一般不是你进高含盐量、血清等样品,我们的质谱还是很稳定的。
但是,
液相的问题就不少了,我们比较讨厌的就是每次排气泡,排了很久,然后接上柱子上机,发现我们要么压力不对,要么就是漏液,我们在做实验的时候经常会在
液相上面浪费很多的时间。
例如,有一次我在做样的过程中发现的问题,我们A相为水相,B相为有机相
现象:
1、做样序列第一针数据正常,从第二针开始,完全没有信号,采集的数据全部是基线。
2、初始流动相5%A+95%B时,压力基本正常。
3、设置100%B是压力很低,几乎没有压力。
排查过程:
1、根据现象,推测B相流动相无法正常按设置比例泵出液体。因此推断是B泵、气泡或者是溶剂选择阀的问题。
2、将Purge阀拧松后,将溶剂瓶中的管路提升至页面以上几秒钟,再放入,设置100%B,3ml/min,看不到气泡的移动。因此怀疑B相完全没有液体流出。
3、将流动相B瓶子出来的管子不经过溶剂选择阀,直接接到在线脱气机对应的接口上后,压力正常。因此推断可能是溶剂选择阀的问题。
4、仪器购买时多配了一个溶剂选择阀,自己更换之后,仪器压力恢复正常。
他们家的仪器自己使用下来,发现80%的问题都会出现在
液相部分,所以我们在实验过程中一定要根据现象去解决我们的问题,去总结,然后在下次遇到相似问题的时候才能很快的解决。
