1.在 MassHunter采集软件内右击三级四极杆MS的图标,依下左图所示选择Vent。
2.出现上右图提示,如果确认要放空,选择Yes。
3.可以在三重四极杆Method的Diagnosis界面观察涡轮泵转速的下降情况,等待分子涡轮泵转速下降至0。
4.分子涡轮泵转速和功率基本为0后,等待30分钟(等待MS 1和MS2的温度都降至室温),关闭 MassHunter软件。然后关闭质谱及LC各模块,PC的电源。
注意事项:如果长时间关机的话请拔掉质谱主电源线。如果使用液氮罐,同时关闭自增压阀门。
如果使用氮气发生器,关闭氮气发生器。
注意:建议不要关闭碰撞气用的高纯氮的减压阀。仪器关机后,并不会消耗高纯氮,但是,这样可以使整个管路保持正压,有效保护高纯氮的捕集阱不被环境空气污染。
