主题:【已应助】想买一台能做定量的高分辨tof
浏览0 回复21 电梯直达
dynastyjw
各位大神,我对质谱很外行,但最近老板要新建实验室,需要购置一台液质,我是做植物化学的,首先想到要买一台tof打高分辨质谱,不过想想光用来打高分辨似乎有点浪费,想如果能够有一定的定量功能更好,有销售推荐我用AB公司的Qtof,说是定性定量均俱佳,当然我知道3Q是最好的定量质谱,不知道这款AB公司的Qtof是否能满足我想鱼于熊掌兼得的要求,求各位大神指点迷津,另外我买这种质谱的调研报告主要描述哪几个关键参数
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
nike123
toxic_4869
高分辨的代价就是降低灵敏度
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:感谢交流
wanwan1865
黑子
高分辨质谱主要还是考察分辨率和灵敏度。Q-Tof,飞行路径越长,分辨率越高,离子损失越大,灵敏度越低。这两个参数呈反比。现在各厂家给出来的参数都是极端的,并不能在实际应用。建议楼主考察实际使用过程中,分辨率和灵敏度比较平衡时候,分辨率能到多少,灵敏度能到多少?
另外,楼主如果不差钱的话,可以考察下Thermo的Q-E,该质谱使用傅立叶变换技术,据说分辨率和灵敏度没太大的关系。
lhslhs007
分辨率是最主要的参数,灵敏度也不能忽视。Tof的分辨率和灵敏度是不能兼顾的,多调研调研吧,问问类似单位的同行吧。
chy57589893
原文由 dynastyjw(dynastyjw) 发表:
首先我觉得你用质朴的主要用途是什么?tof高分辨确实需要吗?当然如果不差钱的话那就推荐THERMO家的Q-E了,那个可以满足你想鱼于熊掌兼得的要求,如果钱不富裕的话,那就要考虑侧重了,TOF的高分辨是以牺牲灵敏度为代价的
2012/6/21 14:29:55 Last edit by chy57589893
齐天小羿
徐好狗
Orbitrap没有电子倍增器,灵敏度上吃点亏!QE在MS2上还不错,一般的MS存在很强的干扰离子的时候,阱的容量会导致目标离子信号衰减的非常厉害。
徐好狗
磁质谱的高分辨和灵敏度、动态范围非常的好,就是速度慢。
dynastyjw
高手啊,Q exactive 360万报价,怎么样,徐老师说QE 有两个缺点,1,速度慢,是说他的扫描速度吗,最大好像只能12张/s,2 抗干扰差,那我做中药的复杂样品适合吗,谢谢啊,问题有可能很浅薄,汗!
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:鼓励继续交流
