增强离子扫描是一种数据依赖型扫描模式,它允许质谱仪在一次分析中对选定的离子进行多级碎片分析。在EPI模式下,质谱仪首先选择一个或多个预设的母离子进行碰撞诱导解离(CID),然后对产生的碎片离子进行高分辨率或高精度的质量分析。这种模式适用于复杂样品中目标化合物的结构鉴定和定量分析,尤其是在已知目标化合物的质量和碎片信息时。
IDA扫描是一种数据独立型扫描模式,它在一次分析中对样品中的所有离子进行连续的碎片分析。IDA模式下,质谱仪首先进行全扫描,然后根据全扫描结果选择一系列离子进行碎片分析。这种模式适用于非靶向代谢组学研究,因为它可以在不知道样品中具体化合物的情况下,发现和鉴定未知的代谢物。
