主题:【已应助】关于福立9790plus 点火的问题
浏览0 回复18 电梯直达
守拙
我们有一台福立的9790plus  主要用来做汽油。之前一直很正常,最近发现在点火的时候,氢气流量在30的时候,就会点火失败(图1),需要把氢气流量调到60以上才能点火成功(图2),以前都是在30流量直接点火成功开始作样,现在不知道为什么会这样,请各位老师指点一二!
图1
图2
推荐答案:myoldid回复于2024/05/22
1. 用氢气发生器的话,检查下干燥管的硅胶是否正常,氢气不纯就会导致点火困难
2. 检查下点火线圈,是否正常暴露在点火单元外边,如果线圈缩回去了,那和氢气接触减小,也会导致点火困难
3. 检查下喷嘴,喷嘴堵了,点火也困难
4. 你的检测器温度在150?,可以设置高一些,到200,检测器点火后会有水生成,温度低了,害怕水凝结,那也会导致点火困难
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
myoldid
3. 检查下喷嘴,喷嘴堵了,点火也困难
xx_dxd_xx
检查硅胶和活性炭是否失效,电解液更换成新的。
该帖子作者被版主 v296329720积分, 2经验,加分理由:应助
守拙
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:多半是喷嘴堵了,显示的氢气流量不对
好的 今天去看看
守拙
原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 用氢气发生器的话,检查下干燥管的硅胶是否正常,氢气不纯就会导致点火困难2. 检查下点火线圈,是否正常暴露在点火单元外边,如果线圈缩回去了,那和氢气接触减小,也会导致点火困难3. 检查下喷嘴,喷嘴堵了,点火也困难4. 你的检测器温度在150?,可以设置高一些,到200,检测器点火后会有水生成,温度低了,害怕水凝结,那也会导致点火困难
用的是气瓶 今天去看看喷嘴
检测人王大锤
气相长时间不用,经常出现这种问题。高流量烧一会就好了。
dadgoh
福立色谱的氢气控制阀的阀芯过滤器易堵塞。若疏通喷嘴无效,需清洗或更换氢气阀滤芯。以活动足够的氢气流量,维持fid火焰持续燃烧。
守拙
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
这个仪器我们使用的频率还挺高的
守拙
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
您好 请问氢气阀滤芯在仪器的那个位置。还有我们这个是在加装了一个自动进样的热解析仪之后 才出现这个情况 会不会和这个有关系。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
