主题:安捷伦7890B做三氯乙烯
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_439025f6
大神们,有用安捷伦7890B做三氯乙烯实验的嘛?职业卫生300.78-2017。用的DB-FFAP的柱子,找不到合适的气相参数。求大神指导
通标小菜鸟
楼主参考一下这个方法,用的也是DB-FFAP柱子
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
三氯乙烯实验的嘛?职业卫生300.78-2017。用的DB-FFAP的柱子,这个与标准推荐的柱子30m×0.32mm×0.5μm,FFAP一致的,按照推荐的柱温:90℃;或程序升温:初温40℃,保持 7min,以 30℃/min 升温至200℃,保持 1min; 载气(氮)流量:1mL/min; 分流比:10:1。你可以根据自己柱子适DNA调整一下初温,或者升温速度。
焦点1998
可以参考一下这个标准,用ecd,中极性的柱子,我做过五六次了,标曲还挺好做的
Ins_439025f6
原文由 焦点1998(Ins_31b0f3fe) 发表:可以参考一下这个标准,用ecd,中极性的柱子,我做过五六次了,标曲还挺好做的
我们柱子暂时不换,用DB-FFAP 。现在的问题是找不到合适的气相条件
Ins_439025f6
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:三氯乙烯实验的嘛?职业卫生300.78-2017。用的DB-FFAP的柱子,这个与标准推荐的柱子30m×0.32mm×0.5μm,FFAP一致的,按照推荐的柱温:90℃;或程序升温:初温40℃,保持 7min,以 30℃/min 升温至200℃,保持 1min; 载气(氮)流量:1mL/min; 分流比:10:1。你可以根据自己柱子适DNA调整一下初温,或者升温速度。
标准我们有,现在的问题就是找不到合适的气相条件。
wazcq
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主参考一下这个方法,用的也是DB-FFAP柱子
这篇文献是什么题目,甲醇从何而来?
要根据标准上条件来调整,比如降低初温,降低程序升温速率。
Ins_439025f6
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:要根据标准上条件来调整,比如降低初温,降低程序升温速率。
嗯嗯,试了好些了。还是没找到,比较着急。所以想问下大家有没有做过的
wazcq
他是买了甲醇中三氯乙烯标液吧,这个没必要,二硫化碳中三氯乙烯标液很好买,没必要引入甲醇这么大的溶剂峰
安平
楼主的色谱柱,具体尺寸规格说一下为好。
目前实验中的困难是什么?详细说明为好,有图为好。
详细说明目前使用的分析条件为好。
别人的条件,未必自己可以用的。
