气相色谱仪的电子俘获检测器(ECD)是一种高灵敏度、高选择性的检测器,主要用于检测电负性物质,如多卤代有机物。由于ECD对杂质十分敏感,因此在使用和维护时需要特别注意以下几点:
载气和尾吹气:必须使用高纯度的氮气或氩气作为载气,纯度应大于99.99%,以确保基流稳定。
操作温度:ECD的操作温度通常设置在250~350℃,以确保检测器的灵敏度和稳定性。温度不应低于250℃,以防止检测器难以平衡。
样品净化:样品应尽可能净化,以减少对检测器的污染。如果样品较“脏”,可以使用高温烘烤检测器并使用高流量的尾吹气进行吹扫。
系统气密性:确保整个气路系统的气密性,防止空气(含有氧气和水蒸气)进入检测器。
定期维护:定期检查和更换脱氧管和除水装置,以保持载气的纯净度。
检测器清洗:如果检测器被污染,可以采用高温烘烤或氢气还原的方法进行清洗。通常不推荐拆卸ECD进行清洗,以避免损坏和放射源的潜在危险。
关机后的维护:关闭载气和尾吹气后,使用堵头封住ECD出口,避免空气进入。在不使用ECD时,使用死堵将ECD的口堵死,防止被氧化。
避免过载:注意防止ECD过载,因为过载会导致灵敏度降低和定量不准确。
安全操作:由于ECD含有放射性同位素,操作时应遵守相关安全规定,避免直接接触放射源。
记录和监控:定期记录基线信号和样品分析结果,监控检测器的性能,及时发现并解决问题。
