原子吸收分光光度法(Atomic Absorption Spectroscopy, 简称AAS)是一种用于测定特定元素在样品中浓度的技术。它基于原子蒸汽对特征电磁辐射的吸收来识别和量化元素。以下是该方法的基本原理:
1. **样品准备**:首先需要将待测样品转化为适合分析的形式,通常为液体状态。如果样品是固体或粉末,则需要进行溶解或其他预处理步骤。
2. **形成原子蒸汽**:样品通过雾化器引入火焰或电热石墨炉中,在高温下样品蒸发并解离成自由原子蒸气。火焰原子化器通常使用乙炔/空气或乙炔/氧化亚氮作为燃料气体,而石墨炉原子化器则使用电流加热。
3. **选择合适的波长**:每种元素都有其特定的吸收谱线,这些谱线对应于基态原子从基态跃迁到激发态时吸收的能量。根据被测元素的特性,选择合适的单色光进行测量。
4. **光的吸收**:光源发出的特征辐射通过原子蒸汽时,其中的一部分能量会被自由原子所吸收。通常使用的光源包括空心阴极灯(HCL)或无极放电灯(EDL)。
5. **检测与信号转换**:通过检测器测量穿过原子蒸汽后的光强度,并将其转换为电信号。然后,此电信号被放大并记录下来。
6. **浓度计算**:根据比尔-朗伯定律(Beer-Lambert Law),吸光度与溶液中元素的浓度成正比关系。通过比较未知样品与已知浓度标准溶液的吸光度,可以计算出未知样品中元素的浓度。
AAS技术因其高灵敏度、准确性和特异性,在环境监测、食品分析、临床医学以及地质学等领域有着广泛的应用。
