MR(磁共振)成像,也称为MRI(Magnetic Resonance Imaging),是一种非侵入性的医学成像技术,它利用强大的磁场、射频波以及梯度磁场来创建人体内部结构的详细图像。MR成像主要依赖于人体内氢原子核(质子)的行为特性。以下是MR成像的基本原理:
磁场:在进行MRI扫描时,病人会被置于一个非常强的均匀磁场中。人体组织中的大多数氢原子(H?)会在外部磁场的作用下排列整齐,质子会倾向于与外加磁场同方向或反方向对齐,形成两种能级状态,即低能态(与外场方向一致)和高能态(与外场方向相反)。
射频脉冲:当射频(RF)脉冲以特定频率发射到体内时,它能够提供足够的能量使氢质子从低能态跃迁到高能态。这个过程被称为激发。射频脉冲的频率是根据Larmor方程计算得出的,该方程表明了在给定磁场强度下,氢质子进动(旋进)的频率。
信号发射与接收:当射频脉冲关闭后,受激的氢质子开始失去能量并返回到原来的低能态,这个过程叫做弛豫。在弛豫过程中,质子释放出能量,形成电磁波,这些电磁波可以被MRI机器中的接收线圈检测到,并转换为电信号。
图像重建:通过改变射频脉冲和梯度磁场的组合,可以控制哪个区域的质子被激发。不同的组织有不同的弛豫时间和响应模式,这使得MRI能够区分不同类型的组织。计算机将收集到的数据处理成图像,显示不同组织的对比度。
梯度磁场:梯度磁场用于空间编码,帮助确定信号来自体内的哪个位置。通过快速改变梯度磁场的方向和强度,可以实现三维空间定位,从而构建出不同切片的图像。
MR成像技术不使用X射线,因此对于软组织的成像特别有用,如大脑、肌肉、韧带等。它广泛应用于神经科学、肿瘤学、心脏病学等多个医学领域。
