在质谱分析中,奇数电子离子的判断主要依据以下几个原则:
?奇数电子离子含有未配对的电子?,这意味着它们的电子数为奇数。相反,偶数电子离子不包含未配对的电子,因此它们的电子数为偶数。
?奇数电子离子的形成?通常涉及中性分子失去一个电子,形成一个带单电子的离子。这种离子在质谱中表现为奇数电子质量的离子。
?氮规则?也是一个重要的判断依据。含有奇数个氮原子的有机化合物分子,其分子量应为奇数,因为氮原子具有奇数质量。含有偶数个氮原子(包括0个)的化合物,其分子量应为偶数,这是因为组成有机化合物的元素中,具有奇数价的原子具有奇数质量,而具有偶数价的原子具有偶数质量。氮是一个例外,因为它有奇数价但具有偶数质量,因此当分子中含有奇数个氮时,其分子量是奇数,含有偶数个氮时,其分子量是偶数。
?分子离子峰的判断?:在质谱图中,分子离子峰一定是质量数最大的峰,位于质谱的最右端。此外,分子离子峰应具有合理的质量丢失,即在比分子离子小4~14及20~25个质量单位处不应有离子峰出现,因为一个有机化合物分子不可能失去这么多质量的氢而不断链。如果符合这些条件,那么这个离子峰可能是分子离子峰;如果不符合,则肯定不是分子离子峰。由于分子离子应为奇电子离子,它的质量数应符合氮规则,因此通过这些判断可以确定是否存在奇数电子离子。
