RoHS(Restriction of Hazardous Substances Directive)检测设备是指用于确保电子产品和其他相关产品符合RoHS指令中关于限制使用某些有害物质的规定的仪器。RoHS指令最初限制了六种有害物质的使用,包括铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(CrVI)、多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs),并在RoHS 2.0中增加了四种邻苯二甲酸盐。
以下是用于RoHS检测的一些常见设备:
1. **X射线荧光光谱仪 (XRF)**:
- 用于检测材料中的元素含量,尤其是重金属如铅、镉、汞等。
- 非破坏性测试,适用于成品或组件的筛查。
2. **气相色谱-质谱联用仪 (GC-MS)**:
- 主要用于检测多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)等有机化合物。
- 也可以用于检测邻苯二甲酸酯类物质。
3. **液相色谱仪 (HPLC)**:
- 用于检测一些有机污染物,如多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)。
- 可以与其他检测技术如质谱联用提高检测精度。
4. **电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)**:
- 用于检测金属元素,如铅、镉、汞等。
- 提供高灵敏度和宽动态范围,适用于多种材料的分析。
5. **原子吸收光谱仪 (AAS)**:
- 用于检测重金属,尽管ICP-OES和XRF已经变得更为普遍。
6. **热裂解气相色谱仪 (Pyrolysis GC)**:
- 用于分解样品并随后通过气相色谱进行分析,适用于检测一些热不稳定或高分子量的化合物。
7. **离子色谱仪 (IC)**:
- 用于检测离子型物质,如某些重金属离子或卤素离子。
8. **傅里叶变换红外光谱仪 (FTIR)**:
- 用于检测有机化合物的化学键,有助于鉴别邻苯二甲酸酯等物质。
9. **紫外可见分光光度计 (UV-Vis)**:
- 用于检测某些物质的吸收光谱,从而间接推测其存在。
10. **材料检测仪**:
- 专门设计用于检测RoHS受限物质的便携式或台式设备。
11. **定氮仪、测汞仪、碳硫检测仪、硫氮仪**等:
- 专门针对某种特定元素或化合物的检测设备。
选择合适的RoHS检测设备取决于需要检测的具体物质、样品类型、检测精度要求以及实验室条件。通常,为了确保全面符合RoHS指令的要求,可能需要组合使用多种检测技术和设备。
