主题:【讨论】液相色谱-串联质谱仪使用过程中遇到的那些问题?
浏览0 回复5 电梯直达
我们在使用液相色谱-串联质谱仪的时候肯定会遇到一些问题,遇到这些问题的时候你是怎么解决的呢?
比如:
1、在优化方法的过程中,找不到目标物的母离子。
2、新建的序列,不能正常提交上机。
3、做多个物质的时候,突然一个物质的响应变低等。
说说你遇到的这些问题,大家来讨论一下你们都是怎么解决的,可以为以后没有遇到或遇到这些问题得时候提供参考。
找不到母离子直接根据资料找子离子,我们就遇到过这种情况
2024/9/12 13:11:57 Last edit by hujiangtao
hejiahuan
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:找不到母离子直接根据资料找子离子,我们就遇到过这种情况
那你们多重反应监测扫描模式设置方法的时候母离子那栏信息怎么填呢?还要继续优化去簇电压跟碰撞能吗?
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:做多个物质的时候,突然一个物质的响应变低
这种可能是配的混标这一个物质不稳定照成的。
我们前面也遇到过一次这种情况,排查了很久不是标液的问题,液相、质谱也都没有问题,期间也换了流动相排查,后面发现是我们设置方法的问题。安家的仪器,他们的液相在设置完梯度洗脱程序后,还有一个液相结束时间很重要,如果液相结束时间小于梯度洗脱时间,就会造成液相已经停止工作了,样品采集时间还没完成,在进下一针样品的时候柱子平衡时间不够,前面出峰的物质峰行差或相应低;如果液相结束时间大于梯度洗脱时间,延长了样本分析的时间,增大成本;如果不设置液相结束时间就会一直不进下一针样品。
原文由 zhangyongmei(Insp_9a4dbcdf) 发表:
这种情况一般都有相关文献资料的,根据里面的信息设置就行,要不然也不知道子离子呀
