MAXOS 340
3417mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜是一款专为工业及特殊环境设计的优质视镜产品,其独特的尺寸与高性能特点使其成为观察长条形容器或管道内部介质流动情况的理想选择。以下是对该产品的详细介绍:
产品概述MAXOS 340
3417mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜,作为MAXOS品牌旗下的高端产品,严格遵循DIN 7081国际标准进行设计与生产。该视镜的尺寸为340mm长、34mm宽、17mm厚,特别定制的椭圆角长条形状,既符合工业审美,又便于安装与观察。Nr.9九号标识则可能代表了产品系列或特定规格,确保了产品的独特性和可追溯性。
主要特点
优质材料:采用高纯度硼硅酸盐玻璃作为主体材料,该材料具有卓越的耐热性、耐化学腐蚀性和高机械强度,能够在极端工作环境下保持稳定的性能。
精准设计:精确的尺寸规格与独特的椭圆角设计,使得视镜能够完美适配各种长条形容器或管道,减少安装误差,提高安装效率。同时,椭圆角设计还优化了观察视野,便于操作人员更清晰地观察内部介质情况。
高透光率:高透光率的硼硅酸盐玻璃确保了视镜具有优异的透光性能,即使在光线较暗的环境下,也能清晰地观察到容器或管道内部的介质流动情况。
耐用可靠:经过特殊工艺处理,该视镜具有出色的耐磨、耐压和抗冲击性能,能够在长期使用过程中保持稳定的性能,减少维护成本。
广泛应用:该视镜广泛应用于石化、化工、制药、食品等多个行业领域,特别适用于需要观察长条形容器或管道内部介质流动情况的场景,如储罐、反应器、管道等。
技术参数- 尺寸:3403417mm
- 标准:DIN 7081
- 材料:硼硅酸盐玻璃
- 透光率:优异(具体数值请参考产品说明书)
- 工作温度范围:宽范围(具体温度范围请参考产品说明书)
- 耐化学腐蚀性:强
选购建议在选购MAXOS 340
3417mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜时,建议考虑以下因素:
- 工作环境:了解介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)以及容器的尺寸和形状,以确保所选视镜能够满足实际的工作需求。
- 观察需求:根据观察距离和角度的需求,选择最适合的视镜型号和规格。
- 品牌与质量:选择知名品牌和高质量的产品,如MAXOS,以确保视镜的性能稳定可靠,使用寿命长久。
- 服务与支持:考虑供应商提供的售后服务和技术支持能力,以便在使用过程中遇到问题时能够得到及时有效的解决。
综上所述,MAXOS 340
3417mm DIN7081 Nr.9九号椭圆角长条视镜是一款性能卓越、质量可靠的工业视镜产品,其独特的设计与高性能特点使其成为工业观察领域的佼佼者。
