OD600(Optical Density at 600 nanometers)是指在600纳米波长下测量的光学密度,常用于衡量溶液中微生物(如细菌)的浓度。要测量OD600值,通常使用的仪器是分光光度计(Spectrophotometer),这是一类能够测量透过或反射特定波长光的强度的仪器。
以下是一些常见的用于测量OD600值的仪器类型:
1. **紫外可见分光光度计(UV/Vis Spectrophotometer)**:
这是最常用的仪器,它可以覆盖从紫外线到可见光的范围,适用于多种类型的样品测量。使用时,将待测菌液置于比色皿中,并在设定为600纳米波长的情况下测量其吸光度。
2. **超微量分光光度计(Nanodrop or Microvolume Spectrophotometer)**:
超微量分光光度计可以在使用极少样品量的情况下完成测量,适合那些样品量有限的研究。例如,OD600 DiluPhotometer? 分光光度计就是一种专门设计用于测量600纳米波长下样品光学密度的小型设备,适用于如大肠杆菌和酵母等细胞的生长速度测量。
3. **便携式分光光度计**:
这类仪器体积小、重量轻,方便携带至不同的实验环境,如培养箱内或现场研究中使用。它们同样可以提供精确的OD600测量。
无论使用哪种分光光度计,测量OD600值的基本步骤都是相似的:首先使用适当的空白溶液(通常是不含细胞的培养基)调零,然后测量含有细胞的样品,并根据需要进行适当的稀释,以确保读数落在仪器的线性响应范围内。
测量时应注意保持比色皿的清洁,并确保样品均匀分散,避免气泡和其他污染物影响测量结果。此外,对于某些特定的仪器,可能还需要特定的比色皿,如DiluCell? 10或DiluCell? 20自动稀释比色皿,它们能够自动进行样品稀释,使得测量更为便捷。
