MAXOS DIN7080-25 D50x10mm化工玻璃视镜是一款专为化工等恶劣工业环境设计的高品质视镜产品。以下是对该产品的详细介绍:
产品概述MAXOS DIN7080-25 D50x10mm化工玻璃视镜由德国知名制造商生产,采用先进的制造工艺和优质材料,确保了产品的卓越性能和长久使用寿命。该产品符合DIN 7080标准,具有严格的质量控制和性能要求,是化工、制药、食品等行业中不可或缺的重要元件。
主要特点
优质材料:该视镜采用高硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glass)作为主要材料,这种材料具有优异的化学耐蚀性、热稳定性和机械强度,能够在高温、高压和腐蚀性环境中保持稳定的性能。
精确尺寸:产品尺寸为D50x10mm,即直径为50mm,厚度为10mm,这种精确的尺寸设计使得该视镜能够完美适配各种化工设备和管道,确保安装简便且密封性良好。
高透光率:高硼硅酸盐玻璃具有良好的透光率,使得观察者可以清晰地看到容器内部的介质情况,从而实现对生产过程的实时监控。
耐温耐压:该视镜能够承受高达一定温度(具体温度需参考产品说明书)和一定的压力范围(如0.6-2.5MPa),满足化工等行业的特殊需求。
安全性能:经过特殊处理的玻璃视镜具有较高的抗压强度和抗冲击性能,能够在恶劣的工作环境中保持稳定的性能,确保生产安全。
应用领域MAXOS DIN7080-25 D50x10mm化工玻璃视镜广泛应用于化工、制药、食品等工业领域,主要用于观察液体、气体、蒸汽等介质的流动情况和设备内部的工作状态。在化工行业中,该视镜常被用作压力容器、反应釜、储罐等设备的观察窗口,帮助操作人员实时监控生产过程中的各种参数。
选型建议在选择MAXOS DIN7080-25 D50x10mm化工玻璃视镜时,建议考虑以下因素:
工作环境:包括介质的性质(如温度、压力、腐蚀性)、容器的尺寸和形状等,以确保所选视镜能够满足实际的工作需求。
观察需求:确定所需的观察距离和角度,以及是否需要特殊的观察效果(如反射或透明),以便选择最合适的视镜型号和规格。
安全性能:考虑视镜的抗压强度、抗冲击性能和耐温性能,以确保在恶劣的工作环境中也能保持稳定的性能。
成本效益:根据预算和实际需求选择合适的规格和型号,以实现最佳的成本效益。
综上所述,MAXOS DIN7080-25 D50x10mm化工玻璃视镜是一款性能卓越、质量可靠的工业视镜产品,能够满足化工等行业的特殊需求,为生产过程的实时监控提供有力保障。
