主题:【求助】关于铅钙合金钙含量测定的问题
fatbin
RT
我想问下,除了国标中的火焰原子吸收法外。
测定铅钙合金中钙含量还有其他方法吗?
精度不需要很高都可以。目前我们实验室只有一台721型分光光度仪,以及玻璃分析仪器若干。
目前想测定的含量在0.01%~1.50%之间。(制造蓄电池用的)
fatbin
我想了一个思路,不知可行否,大家能拍拍砖吗?
先用浓硫酸加热溶解合金然后进行稀释,那么其中的铅会以硫酸铅的形式沉淀出来,接下来调节PH10~11,然后吸取两份等量溶液,分别用掩蔽剂掩蔽金属离子(一份测定剩余的铅离子,一份测定钙离子)。然后一份加入铅离子显色剂(名称忘记了……),一份加入钙离子显色剂(NN)。分别用0.05M的EDTA滴定。然后用结果相减。计算得出钙含量。
