原文由 flyjoy0001(flyjoy0001) 发表:
氧化锆氧分析表用来测量0-10ppm O2,零点气是仪表空气,满度气是100ppmO2(背景气N2)。
请问:
1,这样选择零点气和满度气的原因是什么?
2,校验零点和满度的先后顺序是什么?
3,测量微量氧、常量氧、纯氧是否都可以选择氧化锆分析表?
谢谢!![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09503.gif)
从实际情况看,空气是零点,但从校验程序看,则是量程,这是不能搞混的!
1、氧化锆最初是用于烟道气的氧含量测量,属于常量范畴,其线性曲线在测量30%以上的时候,曲线漂移大,反应慢,测量偏差大,是不适应高含量氧的精度测量的,而所用参比侧是与大气常压直接相通的,所以量程气选择是空气,则可能需要参比端通入一定含量的氧作参比测量;至于100PPM的零点气,做微量氧分析时,因为我们测量量程控制范围一般都是0…10PPM,如果采用10PPM左右的标气,则零点校验时,吹扫降值时间会较长,此时产生的微小偏差,对测量值的影响相当于100PPM标气的十倍,后者校验准确性无形中会提高许多。而且大大缩短了校验时间。
2、如果做微量氧测量,建议是先校量程,后校零点,这与说明书可能正好相反,但正是校验的关键所在!校验时可选择两种模式:一种:量程…零点…量程…零点…,即:量程和零点为一周,以一周的整数校验仪器;二种,零点…量程…零点,以一周半的模式校验仪器。
3、微量氧和常量氧(低于25%),可以选择氧化锆 .纯氧则不可以!
个人观点,仅供参考!
