主题:【第十六届原创】福禄克VT02可视红外测温仪锂电池供电方法
浏览0 回复2 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  福禄克VT02可视红外测温仪是业界早期的第一款带红外热图的经典产品,使用4节5号电池供电。由于仪器工作电量消耗大,电池不耐用,费用高。改由两节可充电14500型锂离子电池供电,工作正常,经济耐用,效果不错。
福禄克VT02可视红外测温
仪器电池仓在手柄上,取下电池盖板,电池槽中安放4节串联的5号(AA)电池,额定供电电压6V:
1、锂电池供电方案
  要改为锂电池供电,采用两节14500圆柱形锂离子电池(3.7V)是最合适的。14500锂电池直径14mm、长50mm,与5号(AA)电池外观尺寸一模一样,装入仪器电池仓没有一点问题。14500锂电池网上销售很多,价格低廉,可以与充电器一起购买。见下图:
  单节14500锂电池额定电压3.7伏,充满电时的电压为4.2伏,工作电压不能满足仪器要求。2节14500锂电池串联供电,电压为7.4伏~8.4伏,显然供电电压较高,对仪器安全工作不利,需要将供电电压降下来。
  根据二极管的伏安特性(见下图),硅二极管导通后的管压降约0.7V,很稳定。考虑在两节锂电池供电电路中串联2只硅二极管,每只硅二极管正向压降约0.7伏,2只硅二极管串联正向压降约1.4伏,仪器工作电压为6.0伏~7.0伏,满足要求。
仪器电池仓安装2节14500锂电池后,还有2个电池空位,需用2个5号电池占位筒顶替。将降压用的硅二极管装在占位筒内,用于串联降压。
2、硅二极管占位筒制作
2个内部含有硅二极管的5号占位筒,采用7号转5号电池套筒制作,网上有售。见下图:
硅二极管采用最常见的硅整流二极管1N4007(1A/1000V),满足仪器工作电流的要求。可以从废旧节能灯电路板上拆取:
拆下的二极管,用万用表测量好坏,坏的去掉,好的留下:
找两只用过的签字笔:
截下签字笔前头,将两只拆机二极管引线加长,制作两大两小金属圆片(中心有孔,便于穿过二极管引脚):
将两只二极管分别放入笔杆内,二极管正极面向尾部、负极面向头部,将其引线两头穿过金属圆片中心孔,焊接好,成为二极管内芯:
将制作好的二极管内芯放入转接筒内,成为硅二极管占位筒:
3、试验
由于福禄克测温仪价格昂贵,为了防止电池替代出问题,先在一个使用两节5号电池的直流3V电源收音机上试试,装上一节14500锂电池和一节二极管占位筒,收音工作正常:
测量一下工作状态下硅二极管占位筒的压降,0.724V,正常:
测量收音机工作时的供电电压,3.276V,正常范围:
试验无问题后,取下两只占位筒,在外表标示“硅二极管占位筒(0.7V)”以及二极管极性,以区别其他直通电池占位筒,避免错用。
4、上机工作
给福禄克VT02热成像仪装上两只14500锂电池及两只二极管占位筒:
按下开机键,仪器启动中:
测量配电箱开关发热情况(测量时间春季),仪器正常工作:
结束语:使用两节14500锂电池两节硅二极管占位筒替换4节5号电池给福禄克VT02可视红外测温仪供电,简单易行,费用很低,效果不错。锂电池电量使用耗尽后,取出充电,非常安全方便。锂电池衰老或坏了后,直接更换一节,也很简单。该方法可以推广到其他使用5号电池的仪器。对使用两节5号电池供电的3V电源仪器,可用一节14500锂电池和一节二极管占位筒替换;对使用四节5号电池供电的6V电源仪器,可用两节14500锂电池和两节二极管占位筒替换。另外,需要提醒的是,目前市场上,有一种5号1.5V的可充电锂电池销售。这种电池是内置DC-DC变换电路,将内部的3.7V锂电池降压到1.5V,干扰较大,需用专门的充电器,电量也没有14500锂电池高,不推荐使用。
您可能想找: 红外测温仪 询底价
Ins_2bbe840f
myoldid
这个方法挺好的,家里的燃气灶我是用锂电电芯 降压板到1.5伏来用的
