主题:AAS原子吸收 流动注射,测Sn(锡),问为什么会有2个峰出来,做FIAS 标准都是溶在饱和硼酸的1%盐酸溶液中。 方法是按照仪器培训教材做的,
johnson100
AAS原子吸收
标准都是溶在饱和硼酸的1%盐酸溶液中。
方法是按照仪器培训教材做的,应该没问题
20PPB和40PPB都只有一个峰,但毛刺多
到60PPB后,出现2个峰
而且重复性都不好
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yangliu
这种情况多数是由于样品浓度过高,产生自吸现象造成的,将浓度降低即可解决。
