主题:您好,由于我的标准样品是液态,而测试样品是气态,我能否用校正因子定量法定量。根据液态时的浓度和峰面积之比,求出校正因子。气态时根据
浏览0 回复2 电梯直达
huyaohua2001
您好,由于我的标准样品是液态,而测试样品是气态,我能否用校正因子定量法定量。根据液态时的浓度和峰面积之比,求出校正因子。气态时根据此校正因子和峰面积求出其浓度?
amihu
液态标准样品分析计算出的校正因子,只能用于液态被测样品的定量计算。其校正因子不能与气态交义使用,色谱定量分析全是相对含量,应在相同条件下进行定量校正计算
amihu
