主题:我用外标法作标准曲线,由于标准样品是液态,所以进样时注入1ul标准浓度的溶液。求出标准浓度和其相应面积的关系曲线。但是在实际分析样品时
huyaohua2001
我用外标法作标准曲线,由于标准样品是液态,所以进样时注入1ul标准浓度的溶液。求出标准浓度和其相应面积的关系曲线。但是在实际分析样品时用顶空进样法,进样量大概1ml。这样在分析样品时如何使用标准曲线。内标法在该样品中不太合适。或者其他定量方法能更好地解决这个问题。希望您能不吝赐教。衷心感谢。
rfu
外标法定量要使标准和样品在相同的情况下进行比较,外标也要以和样品相同的情况下顶空进样,所以外标就不如内标方便.
