主题:专家您好:用紫外/可见吸光光度法测量样品时,是不是只要是光路通过的路线有样品就可以了?否则,对测量结果会有什么影响?
浏览0 回复3 电梯直达
zyfhy16
yth12
binfu
你的问题不明确。当然,光路必须通过样品,不通过你怎么测定?但是,并不是“只要是光路通过的路线有样品就可以了”,还有诸多因素呢。
kuok
你的问题比较大,难以一下回答。可以,看一下《仪器分析》
