主题:【求助】土壤肥力和电导率是否成数学关系
浏览0 回复3 电梯直达
foodmate22
请问在种植灌溉领域,检测土壤肥力和盐碱度,分别用什么仪器?盐碱度是不是用水质电导率传感器就可以检测,然后用换算关系式进行计算即可。土壤肥力的话,比如氮磷钾这种指标,是不是也跟电导率有一定的关系呢?现在分不清楚。
1.检测土壤肥力和盐碱度,分别用什么仪器?
分别是土壤肥力测定仪(土壤肥力含量检测仪)和土壤盐碱度速测仪
2.盐碱度是不是用水质电导率传感器就可以检测,然后用换算关系式进行计算即可 。土壤肥力的话,比如氮磷钾这种指标,是不是也跟电导率有一定的关系呢?现在分不清楚。
2.1盐碱度是通过总溶解盐的浓度来进行测定的。这些盐在水中或悬浮液中呈自由态,可以通过测定电导率(EC)来测量。但在土壤,腐殖土和其它大棚介质中,盐可能并未完全溶解。
2.2氮磷钾这种指标,是跟电导率有一定的关系。土壤EC值是通过电导率来反应土壤中盐度的大小,并间接反映土壤肥力的情况。
盐碱度检测通常使用专门的土壤盐分测试仪器,通过测量土壤的电导率来间接反映盐分含量。而土壤肥力的检测则需要使专门的土壤肥力检测仪器
楼主,土壤肥力检测用到土壤肥力检测仪,盐碱度用到土壤盐碱度测试仪
楼主,盐碱度和盐度不是一个概念,碱度的话涉及pH测试。单纯盐度的话应该是用水质电导率传感器就可以检测换算
楼主,土壤肥力指标氮磷钾和电导率有一定的关系
