主题:【原创】家用电器中水箱如何实现低液位提醒功能
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
如今饮水机、制冰机、咖啡机、加湿器等家电走进千家万户,这些家电都会有一个内置水箱液位检测功能,那么这一功能是如何实现的呢?其实是通过采用液位传感器来实现的。光电式液位传感器利用光学反射原理来检测液位,具有体积小、价格低廉、精度高、无需调试和响应速度快等特点。光电传感器采用光敏树脂密封固定,内部没有运动部件,因此具有高可靠性和长使用寿命。其精度可以控制在±1mm,这是其他类型水位传感器所无法做到的。
非接触式液位检测
我们常见的浮球式液位传感器则是一种较为老式的液位检测方式,属于机械式产品,虽然应用简单但安装复杂,精度低且可靠性也不高。浮球液位传感器结构松散,不易清洗。浮球增重后,会影响液位检测精度,且不符合食品卫生标准。
光电液位传感器非接触式液位传感器,能够在不接触液体的情况下进行检测,满足水箱需要移动的情况。该型号需要在水箱上方设计棱镜,可以不接触液体进行检测,有利于保护水质,也方便用户在加水时取走水箱。
您可能想找: 水位计、水位传感器 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
