主题:【讨论】德国CS instruments气体流量计选型时需要知道的哪些原则?
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_648036a9
一般客户在购买测量气体的流量计时不知道选择哪种气体流量计,往往在购买后发现不适合而造成成本的浪费。怎样选择适合自己工况的CS instruments气体流量计是刚接触气体流量计客户的一个艰难选择,根据CS 仪表的现场经验我们为大家说说气体流量计选型时需要知道的哪些原则?
德国CS instruments气体流量计的选型原则!
· 流量计选型是按照生产要求,应该从仪表产品供应的实际情况出发,综合考虑确定流量取样装置的方式和气体流量计的形式规格!
· 根据被测介质的特点选择合理的测量方式,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。
· 注意防震要求,正确选择规格,气体流量计的抗压力应当稍大于被测介质的工作压力,一般1.25倍。保证气体流量计不会发生泄漏!
· 安装在生产管道上长期运行的气体流量计,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。
选型分类:
德国CS instruments气体流量计常用的有:浮子,涡街,孔板,旋进旋涡,气体涡轮,威力巴,弯管。
浮子:主要用来测量小口径仪表的流量,它对小流量测量是其它流量计无法做到的;
涡街:是可以测量大多数的气体介质。它可以测量气体体积流量和质量流量,可以用于高温和高压和易燃易爆气体;
孔板:也可以测量大多数气体介质,但它因测量精度不高,需配套仪表多,价格较高,现已经慢慢变涡街所代替;
旋进旋涡和气体涡轮:主要针对于天然气等介质测量,因其造价,其它气体类很少选择它,弯管也是适用大多数液体测量,它的计量精度高,维护量少,由于价格高,在一些大型企业才会考虑此种流量计;
威力巴:应用于煤气测量,由于煤气里面含有焦油,一般差压式仪表都会因堵塞而无法测量,它适于煤气测量。
您可能想找: 气体流量计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
