主题:有谁可以告诉我铝怎么测的
浏览0 回复17 电梯直达
zhoujianfeng
有谁可以告诉我铝怎么测的????
mickey8
mingww
shgtj
hxh
这个问题太大了。请问:是测定什么材料中铝的含量?
shenguoxin
一般采用EDTA络合,再用氟盐取代EDTA游离出Al后,再用标准溶液EDTA滴定的方法测定
fxj68
babo
化学分析法,ICP,原子吸收,方法很多,不同的是样品的前处理过程。
liudy
原文由 babo 发表:
同意!
大头
元素吸收光谱分析系统
不知道你测定的样品是什么?推荐你几种方法
用三溴偶氮胂直接光度法测定锌合金中痕量铝
用5'-硝基水杨基荧光酮光度法石灰石、石英砂、石膏中微量铝
用邻氯苯基荧光酮光度法测定钢铁、石灰石、石英砂样品中微量的铝
