主题:单独的VCM和单独的DMAC进样保留时间一样,顶空瓶的温度为70度,国家标准就是用的70度,不过国标推荐用的柱子是填充柱,为了提高灵敏度,我们
浏览0 回复4 电梯直达
chailang
单独的VCM和单独的DMAC进样保留时间一样,顶空瓶的温度为70度,国家标准就是用的70度,不过国标推荐用的柱子是填充柱,为了提高灵敏度,我们选择了毛细管柱,现在就出现了这种情况。国标为GB4615-84
rfu
毛细管不一定能提高灵敏度,灵敏度是靠检测器,降低色谱柱柱温头效吗?你用的柱温是多少?
rfu
GB4615-84用的固定相是beta-氧二丙腈,是极性很强的固定相,而你用的是HB-1是非极性固定相,你还是换成填充柱,或者用一支OBV-275的毛细管柱,安捷伦公司应该有,但是很贵,我还是建议您老老实实按国标做为好.您对GC的基本问题不熟悉就不要乱改条件.
rfu
amihu
 我认为你是操作问题,因为氯乙烯应很快就出峰,而氯乙烯峰未出来,不会是分离问题,你试试以下原因:<br>
① 将初始温降到40—60℃或更低点,保持几分钟。<br>
② 检查漏气,特别是进样口垫片处。<br>
③ 进样量不能太大,分流比也不能大(20-30:1)。<br>
④ 手动进样操作注意注射器的温度和吸附作用,最好能用氯乙烯纯气体标定RT,同时也饱和注射器。<br>
供参考。
